Kernel Power 41 Hatası
Cihat33
27 Aralık 2023
Arkadaşlar selamlar herkese, birkaç gün önce pencerem açıktı felaket bir dolu yağdı PC hemen pencerenin dibinde neyse bir gittim masa falan bayağı ıslanmış yağmur durduktan sonra PC içine baktım hiç ıslaklık yoktu 1 tane tek gördüm 2 gün boyunca açmadım içini bezle temizledim sonra 2.günden sonra açtım. Neyse bir şey yoktu dedim sıkıntısı yok sonra şifreyi girdikten sonra masaüstü ekranı açıldıktan bir 10 sn sonra yeniden başlayıp açıldı sonra hiç olmadı. Kapattım bir iki saat sonra açtım onda sorun çıkmadı. Akşam oldu açtım 2 defa üst üste oldu sonra AI falan sordum PSU falan dediler ama pek zannetmiyorum. PSU'da herhangi bir sorun yok yani gördüğüm kadarıyla bugün açtım bu sefer masaüstü ekranı açılır açılmaz oldu. Hızlı başlatmayı kapattım. Isınma sorunu yok bu arada. Bileşenlerim stabil. BIOS'u aldığımdan beri hiç güncelemedim bu arada.
anakarta PSU içine tekrardan detaylı bir bak yanma oksitlenme falan var mı diye beyaz beyaz lekeler oluyordu tüm kabloları kontrol et uçlarını soket girişlerini vs
kernel 41 enerji hatası yani psu, elektrik, priz den vs kaynaklanan bir sorun bir yere su temas etmiştir yada psu veya prizin cortlamıştır ama bence su temas etmiş
Occt testi yaptım bir şey olmadı 3-4 defa baktım bir şey görmedim bu arada biosu da günceledim
Uçlarını kontrol edecem yarın sabah
Olay görüntuleyicisinden gördün kenel PowerPoint 41 hatasını. Bu hata direkt psu demek değildir. Güç aniden kesildiğinde çıkarır bu hata. Yani herhangi bileşen kaynaklı PC gücü aniden kesmiş. Ram frekans değerlerinden de.olur. su kaynaklı olduğunu düşünüyorsan yağsız kontak sprey al. İçini bununla iyice temizle.pc fişten çekilen yap. Açık hava da yap. Oksit gider
Youtube de bi arkadaş psu güç kablosundan olabileceğini söyledi bundan da kaynaklı olabilir mi ?
Ani güç kesilmesi her şeyden olabilir. Psu bozulmuş olabilir , sistemdeki bir parça çok ısındığı için pc güç kesmiş olabilir , işlemci kendini korumak için güç kesmiş olabilir çok sebep var ama genelde sorunun kaynağı psu olur.
Occt testi yaptım ısı değerlerine baktım normal idi her şey
