Kernel Power 41 (63) Hatası
MehmetB3Y
20 Haziran 2024
Sistem: Powercolor RX 6800 , Ryzen 5 5600 , g.skill ripjaws 2x8 ddr4 , 1st Player 750w Bronze PSU.
Sistemde rastgele zamanlarda bilgisayar kendini yeniden başlatıyor, olay görüntüleyicisinden baktığımda her seferinde kernel power 41 (63) hatasını görüyorum. İnternette genelde PSU sorunu olduğu söyleniyor diye thermaltake tr2 s 750w model psu'mu değişip 1-2 hafta önce bu 1st player 750w psu'yu aldım ama hata hala devam ediyor. ram xmp'sini sıfırladım, işlemcinin PBO modunu kapadım her şeyi denedim ama nedense düzelmiyor. Sorunun ekran kartında da olduğunu sanmıyorum ne gittiğim bilgisayarcıda ne de OCCT Vram ve 3D Adaptive testlerinde bir sorun çıkmadı.
Aslında Kernel Power 41 hatası PSU dan kaynaklı olduğunu düşündüren bir hata değil(Sadece örnek vereceğim eğer CO düzensiz yapılmış ise sistem hata verir ve sistemi tekrar açtığınız da Kernel 41 hatasını görürsünüz.). Hatanın nedeni ani güç kesilmesi olarak gözükür. Bundan dolayı da ilk öncesinde sistemde diğer donanımları deniyor olsaydınız daha iyi sonuca ulaşılırdı. Size şu şekilde sorun olacak Olay Görünteliyici kısmında Kernel 41 hatasından önce başka hatalar görebiliyor musunuz ?. Şuna da sikkat edin test yaptığınızda donanımınızda gereksiz bir ısı var mı bu da önemli.
Olası Testler
https://testmem5.com/ (Ram İçin)
OCCT, CPU testi (Extreme, AVX2)
Aynı hatayı yaşayan ve internetin altını üstüne getiren biri olarak sorunu psu ve anakart değiştirerek düzelttim hocam. Ama hangisindeydi bilmiyorum. Size kısa yoldan sonucu söylemiş olayım direkt.
dün gece pcyi açık bıraktım aynı şekil bende pc direkt kapanmış yeniden başlamamış. yaptığım son değişiklik undervolt idi. bugün de prime95 testine tutucam. olay görüntüleyicinde de kernel power 41 yazıyordu. uv ya da oc yaptıysan ayarlara bir göz geçir bence
Olası Testler
Evet ben de sonradan anladım PSU'dan olmadığını. Dün de yaşadım mesela ve kernel powerdan önce hiç bir hata gelmedi. Bazen Whea Logger 18 yazıyor kernel powerdan önce, bazen de distributedcom 10016, ama bunlar değişken hatalar. Kernel Power 41(63) ise hep gözüküyor. Dediğiniz testleri yapıp geri döneyim o zaman.
Evet ya anakart ya psu diyorlardı ama işte anakartı da 2-3 ay önce 0 olarak aldım ama acaba takarken bir hata mı yaptım diye düşünmeye başlıyorum. En son onu da değişeceğim ama PSU'daki gibi boşu boşuna olsun istemiyorum o yüzden iyice bakmam lazım herhalde.
Anakartı takarken bir kaç şeye dikkat edilmesi gerek;
Kasa üzerine takerken yükseltme aparatları kullanıldı mı ?
24 Pin Bağlantısı yapıldı mı ?
CPU Bağlantısı iyi yapıldı mı ?
Fan Bağlantıları İyi Yapıldı mı ?
hocam bende aynı sorunu yaşıyordum formatla düzeldi mesela psu kaynaklı değildir ama büyük ihtimal
Hocam bu tarz mavi ekranları bende 1 ay öncesine kadar çok alıyordum. Tüm donanımları tek tek kontrol ettiğimde hiçbir sorun çıkmıyordu ama bu donanımları toplu bir şekilde çalıştırdığımda 10 dakikada bir mavi ekran yiyordum. Format attım 2-3 kere çözmedi. Kasayı söktüm taktım çözmedi. Donanım updateleri çözmedi. Bios'ta bir sürü ayar deniyordum farklı farklı yine çözmedi. En sonunda Antigravity diye bir AI programı indirdim. Google'ye ait bir AI programı.. Tüm yetkiyi ona verdim ve neden mavi ekran alıyorum diye sordum. Bana biosta şu ayarları beraber yap dediği günden beri mavi ekran almadım. Benden sana tavsiye hiçbir masraf yapmadan önce Antigravity uygulamasını indir ve problemini ona anlatıp yetki ver. Daha sonra o senin sorununu çözecektir. İnşallah işlemler sonucunda bu dertten kurtulursan gelir bir teşekkür edersin. Ben valla çok uğraştım test etmediğim hiçbir şey kalmamıştı. Yapay zeka olmasa çözemeyecektim.
Dostum birebir aynı sorunu yaşıyorum ram sıfır değiştirdim yeni psu aldım dün şuan anakart ve işlemci kaldı Ftpm ile ilgili olduğu söyleniyor muhtemelen anakart hatası incehesapa yazdım cevap bekliyorum
bu hatalar win kaynaklı değil bu arada
memtestde hata veriyorsa bundan emin olabilirsin zaten ama whea loggerda kayıt varsa işlemciyede kayabilirsin kucuk ihtimal
Dostum anakart colorfull b650m plus wifi v15 mi ?
Valla anakartı iyi taktığımı düşünüyorum, cpu'yu da geçen gün yeniden taktım belki sorun ondandır diye yine aynı hatayı aldım ama. 24 pin de aynı şekilde. ama fan bağlantılarında 1 ön fanın rgb'si var kendisi dönmüyor onu gereksizdir diye ihmal ettim ondan olma ihtimali var diye düşünmemiştim.
Yani 2 psu'da da aynı hata var bence de ondan değildir. Format da deneyebilirim.
Benim sorunum mavi ekran değil direk yeniden başlama ama sağol yine de, şuana kadar chatgpt'yi sorunu öğrenmek için kullandım belki bu konudaki çözümler de olmazsa onu denerim.
Şimdi şu şekilde açıklama yapayım anakartı iyi takmaktan kastınız eğer yükseltme aparatları taktıysanız yeterli. Onun haricinde kasanın önündeki fanın pin bağlantısı herhangi bir şekilde iletken bir yere dokunupta sorun çıkarıyor olabilir.
Anakart ASRock B550 HDV modeli, ram testini occt'de yapmıştım bir şey çıkmadı bir de testmem5 deneyeceğim ram'lerdense sıkıntı, fiyatları çok pahalı. Ayrıca cpu'nun ısısında da bir problem yok cpu'dan değildir herhalde.
Kasanın anakart yükselti kısımlarına takmakta bir sıkıntı olur mu? Galiba öyle takmıştım.
O yüksetme kısımları anakartın kasaya değip şase yapmasını engelliyor. Ama takılmasında bir sorun olmaz anakart kasaya değmesin yeter.
akinozzsoy
